VESTEL SATELLITE 40FA5050 LED TV Açılıp kapanma sorunu
kemaltahir77
18 Ocak 2023
Merhaba arkadaşlar, elimde Vestel Satellite 40FA5050 LED TV var, Ledleri arızalı idi değiştirdim. (Gelen led boyu lısa olduğu içinde reflektörde ufaktan işlem yaptım, TV'yi topladım, led sorunu düzeldi (arkadan bakınca ışıklar yanıyor) Ancak TV yi açınca 2-3 saniye vestel yazısı geliyor ve yazı gidiyor ,TV çalışıyor ama görüntü yok, VESTEL yazısı giderkende kenarlardan parlama şeklinde görüntü oluşuyor. Kurtarma yazılımı ve mainboard değişimi yapıldı sorun aynı. Yedek power supply vardı onuda taktım, Sorun devam ediyor.Panel gibi geliyor bana. Siz böyle bir arıza ile karşılaştınızmı?Başka yapabilecek birşey varmı? Şimdiden teşekkür ediyorum
    184.8 KB · Görüntüleme: 37
  • 2.mp4
    2.mp4
    685 KB
panel arızası duruyo kesiyo zaten
Bende panel olduğunu düşünüyorum, acaba Cof kartında bir sorun olabilirmi ona bakıyorum şimdi
misa devre var panelde t con karti çıkış voltajında bir bak ustam eğer normal ise yan coflara giden yolu iptal et yanliz arzanin sagmi solmu onu teslit etmen gerek sag ise sag tarafi sol ise sol tarafi iletisimi kes
Yan coflara giden yolların iptali için hangi pinleri izole etmem gerekiyor ustacım?
ustam kapak acıksa pcb nin resmini atsana vgl ve vgh hattında sıkıntı cıkıyor bu model de samsung panel kullanmiştir kesin
    2.4 MB · Görüntüleme: 1
    2 MB · Görüntüleme: 2
Çözüm var ama sağlam olmaz arizanın sağ taraftan mı sol taraftan mı oldugunu tespit etmek lazım önce tespit ettikten sonra işaretledigim yerden 2 şer 2 şer açıp deneyin işlemin sonun da yatay çizgiler kalabilir bunu göze alip deneyin
    86.9 KB · Görüntüleme: 7
