Samsung psu sorunu BN44-00698B
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Yorumsuz
Yorumsuz
6 Haz 2023
BN44-00698B güç kaynağı modülüne sahip Samsung 32, kafa karıştırıcı hale getiriyor...
Anakarta 13v ve BL ışıkları için 250v yazılı çıkışı olan tek bir PSU kullanır.
LLC tarafından kullanılan sistem iki FET ve FA6N01 Sürücü IC'sini kullanır.
Sorun:
Ana kart olmadan güç kaynağını açın…..BL ışığı yanıp sönüyor…(normalde çalışması gerekir)
BL ışığı çıkarıldı...
Anakartın çıkış voltajının sadece 10v olduğunu kontrol edin...
Garip bir şekilde... bu voltajı 12v/15w lambasıyla yüklemeye çalışırsanız... hemen neredeyse sıfıra düşer. .
PFC normal...... büyük Elko'daki voltajın neredeyse 400v'ye değiştiğini kontrol edin
Her FET'in DS'si arasındaki voltajı kontrol edin....
Eğer PFC voltajı 400v ise, o zaman genellikle her FET için LLC aynı voltajı, yani 200/200v'yi almalıdır.
Ancak burada... bunun aynı olmadığı ortaya çıktı. .. yani 300v/100v...
Karar, LLC FA6N01 sürücü entegresinin hasarlı olduğu yönünde... Sürücü çıkışı dengeli değil...
IC'yi değiştirdikten sonra….sonuçlarda hiçbir değişiklik olmadığı
Bu IC'nin önceki IC FA5760N'nin geliştirilmiş ve geliştirilmiş hali olduğu ortaya çıktı.
- Bu entegrenin avantajı "BEKLEYME sırasında" sadece çok az güç gerektirmesidir......
- Bacakların pin çıkış verilerini ve işlevlerini biliyoruz.
Güç kaynağı modülü PCB üzerindeki yazıyı okuyoruz:
Stby 10
ON 13v
Yukarıdaki makaleleri ve güç kaynağı PCB üzerindeki yazıları okuduktan sonra... Güç "açık" olduğunda LLC sürücü IC'sinin muhtemelen
hala "bekleme" konumunda olduğuna inanıyoruz.
PFC "AÇIK" burada......???
Yolları inceleyin…..
Birincil kısımda Opto'dan geçtikten sonra ana karttan gelen açma-kapama kontrol yolu iki yöne ayrılır……...
Biri PFC'ye, diğeri Driver LLC'ye...
Baktıktan sonra bileşenler Driver LLC'ye giden açma-kapama kontrol yolu... …birkaç R smd ve Tr smd aracılığıyla……
Bileşenleri yeniden lehimleyin………
Tanrıya şükür ……… Sonunda sorun çözüldü.
Power_on pin-6 IC LLC'nin "0v" olarak değişmesi gerektiğinde
Not: Bu modülde yönü ikincil bölümden birincil bölüme doğru olan 3 adet Opto ünitesi bulunmaktadır.
  • Açma-kapama kontrolü için
  • Geri bildirim için KA431'i kullanabilirsiniz.
  • Ve henüz işlevini bilmediğimiz bir şey daha var... ama muhtemelen bir çeşit Aşırı Gerilim Koruyucu hattı içindir.
