samsung 42f ... serisi stand by basınca tv restart yapması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BeReLe
BeReLe
Aktif Üye
23 Eki 2023
Merhaba ustalar,
tv stand by dan çıkınca normal açılacak gibi olup restart oluyor sürekli. yaptığım işlemler : main i boşa aldım arka ledler yanıyor , tcon boşa alındı sorun devam ediyor. bu arıza için tecrübesi olan usta var mı?
Hayırlı işler bol kazançlar dilerim...
welltrend entegresini kontrol edin
ekte şeması mevcut
    84.8 KB · Görüntüleme: 11
programlı bir entegredir, eğer 3.3v var ise programlayıp deneyiniz 3.3v gelmiyorsa kısa devredir değiştiriniz
3.3 v volt stand by a basınca gelmekte. Aynı şekil bozuk bildiğim kart da var o da aynı durumda. Zannedersem şu an üzerinde ki sağlam ve program gerekiyor kısa devre yok çünkü. Teşekkürler
weltren61p805 kart üzerinden bağlanıp yükleme imkanınız varmı
