Çözüldü AXEN AX43DIL540-0276 PANEL DEGİŞİMİ SONRASI TERS EKRAN
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Vizyon
Vizyon
27 Mar 2023
Konum
AŞAGI PAZARCI MAH 1013 SOK NO:13/B
ANTALYA MANAVGAT
MERHABALAR AX43DIL540-0276 MODEL 14 AT543 ANAKARTLI Bİ AXEN TV PANEL DEGİŞİMİ YAPTIM GÖRÜNTÜ TERS SERVİS MENÜSÜNDEN DÜZELTEMEDİM YAZILIMLARI İNDİRDİM FAKAT YÜKLEME YAPAMIYORUM AYNI ŞEKİLDE SERVİS MENÜSÜNE GİRİŞ YAPTIM START DEDİGİMDE FAİL YAZIYOR
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
HERKEZE İYİ ÇALIŞMALAR.
    564 KB · Görüntüleme: 7
    576.4 KB · Görüntüleme: 7
    303.4 KB · Görüntüleme: 7
servis menüsünden düzeltebilirsiniz ustam
Bu panel dosyayı deneyin. sonuç bildirin
Indirdiğiniz dosya Zipten çıkartırın.
* USB Bellek içerisinde sw_update klasörü kopyalanı.
*USB TV’ye takılmadan önce fabrika kumandasında ki ‘’IN STOP’’ tuşuna basılır ve TV’ye reset atma işlemi gerçekleşir.
* TV’nin reset işlemi bittikten sonra TV kendisini kapatır ve açılması gerekmektedir.,
* Bu işlem bitiminden sonra fabrika kumandası üzerinde ki ‘’P.ONLY’’ tuşuna basılması gerekmektedir. Bu tuş size ‘’POWER ONLY’’ modunu aktif edecektir.
* ‘’POWER ONLY’’ modu aktif edildikten sonra fabrika test kumandası üzerinde ki ‘’EXIT’’ tuşuna bir kere basılması gerekmektedir. Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra beyaz fon üzerinde hareketli olan ‘’ P-ONLY’’ modu siyah fon üzerinde hareketine devam edecektir.
* Siyah fona geçmiş olan ‘’P-ONLY’’ modu yazılım yüklemeye hazır olduğunun göstergesi olup , yazılım yüklü olan bellek ‘’USB’’ portuna takılmalıdır.
* TV belleği gördükten sonra fabrika test kumandası üzerinde ki ‘’IN START’’ tuşuna basılır ve fabrika menüsünün açıldığı görülür.
* Fabrika menüsü üzerinde bulunan ‘’BOARDMAKER SETTINGS’’ menüsü içine girilir.
* Açılan bu menü içerisinde olan ‘’USB SETTİNG DATA IMPORT’’ menüsüne start verilir ve yazılımı yüklediği görülür.
* Yazılım yüklemesi bittiği zaman TV kendisini tekrar açar ve ‘’ FACTORY MODE’’ içerisinde olduğu görülür. Bu ekranı gördükten sonra ilk önce bellek TV’den sökülür ardından fabrika test kumandası üzerinde ki ‘’ IN-STOP’’ tuşuna basılır ve son reset işlemi gerçekleşir.
Merhabalar aslında usb yi tv ye takmadan in stop yaptıgım anda ekran düzelmişti ama ben işleme devam ediyim dedim tüm işlemleri yaptım ekran şu an yine ters oldu .
aynı işlemi tekrar yaptım fakat ters olarak geldi asıl yazılımında ekran in stopla düzelebilirmis ama yazılım attıgım için şu aynı ters hale geldi
başka bi mirror yazılımı varmıdır yada tv nin full yazılımı olarak atabilecegim bi yazılım varmıdır.?
Bu mesajla sorun çözülmüştür
merhabalar tekrardan aynı işlemi yaparak dün indirdigim dosyayı yükledim ve düzeldi .
herkeze teşekkür ederim .
