17mb186Tc Ves430UNFB Panel dosyası lazım
31 Ara 2024
sinop
erhaba Müşterimize 17mb110 yerine Android 17mb186Tc FHD anakart Taktık
ama panel görüntü bozuk çıktı birçok yazılım denendi en sonunda Toshiba 43LA2363DG 17MB186 VES430UNFB yazılımı ile panel düzeldi görüntü net fakat bu yazılımdada Türksat ve TKGS yok bunun için çözüm varmı yada
TV de Mevcut panel VES490UNDB-2D N11 bu panel dosyasıda olabilir şimdiden ustalarımıza teşekkür ediyorum
şimdi usta görüntü net dediniz tgs yok dediniz sonra tekrar panel yazılımı dediniz :) panel şuan tam olarak hangi durumda
Usta görüntü var Toshiba 43LA2363DG 17MB186 VES430UNFB Avrupa Yazılım attığım zaman Görüntü net ama 17mb186 dan panel dosyasını yedeği alınmıyor çekemiyoruz bu yazılımda yanlızca astra ve avrupa uyduları var Turksat yok Kanal listesi ile çalışıyor fakat müşteri evinde fabrika ayarları yapsa Kanal listesi ve Uydu listesi siliniyor.
Vestel yazılım var 101382482381877523820449 V01710 Tkgs de mevcut o yazılımda ama vestel yazılımda da panel görüntü bozuk çıkıyor o yüzden bana VES430UNFB uyumlu VES430UNFB kodlu panel dosyası bile olsa yeterli gelecek tüm panel dosyalı uyumsuz bizdeki boe panel
Ustam Bu paneldosya deneyin sonuç bildirin
yükleme talimat:
1. USB bellek içerisinde "panel" isimli bir klasör oluşturulur.
2. paneldosya.ini dosyası USB içerisindeki panel klasörüne kopyalanır.
3. USB bellek TV'nin USB takılır
4. TV'nin HDMI bir ya da iki ya da uç giriyoruz. sonra menu basıyoruz. Gelişmiş Seçenekler. sonra 4725 basıyoruz. Service Menu çıkıyor ekranda.USB Operations seçeceğiz
Ustam malesef Görüntü yine bozuk çıktı
Ekran yönü doğru
m_ucTiBitMode = 1;#TI_8BIT_MODE;
#TI_10BIT_MODE = 0,
#TI_8BIT_MODE = 1,
#TI_6BIT_MODE = 2,
m_ucOutputFormatBitMode = 0;#OUTPUT_10BIT_MODE;
#OUTPUT_10BIT_MODE = 0,
#OUTPUT_6BIT_MODE = 1,
#OUTPUT_8BIT_MODE = 2,
dosyadaki bit ayarları ile oynasamda nafile birtek toshiba yazılımda ekran gayet düzgün panel dosyasını yedekleme yapamıyormuyuz bu cihazlarda
Ekran yönü doğru
#TI_10BIT_MODE = 0,
#TI_8BIT_MODE = 1,
#TI_6BIT_MODE = 2,
