- Katılım
- 17 Nis 2022
- Konular
- 3,362
- Mesajlar
- 7,241
- Çözümler
- 2
- Tepkime puanı
- 23,161
- Şehir
- türkiye
İKİ ÇEŞİT YAZILIMI VAR BİRİSİ SMART TV YAZILIMI
BİRİSİDE WİSDOM SHARE OLANIDIR.
Merhaba. Cihazda kanal yüklemelerini yapıyorum ancak kanal listesi kısmı boş geliyor. Yazılım ile düzelme durumu var mıdır. Teşekkürler
50 DS 9800 MODEL TVDE Logodan sonra gelen WİSDOM SHARE da kalıyordu aşağıda verilen linkten yükleme ile sorun çözüldü.
50DS9800 PANEL YAZILIMI
ancak uydu kanal araması yaptığımda az kanal çıkıyordu. bunuda kanal listesi ile çözmeye çalıştım . forumda verilen eklenti hata verdi. ancak içeriğini başka bir dosya ile değiştirerek sorunu çözdüm ve yüklemeyi gerçekleştirdim.
SIRALI KANAL LİSTESİ EKLİ DOSYADADIR. biçimlendirdiğimiz USB belleğe 4 Excel dosyasını direk atıyoruz.
YÜKLEME İÇİN KUMANDADAN 3 ÇİZGİ + 1147 YAPARAK SERVİS MENÜSÜNE GİRİYORUZ; general setting >...
Cihazı fabrika ayarına almıştım. Bende ki cihaz smart tv modeli full yazılımı deneyeceğim. Teşekkür ederim.50 DS 9800 MODEL TVDE Logodan sonra gelen WİSDOM SHARE da kalıyordu aşağıda verilen linkten yükleme ile sorun çözüldü.
buradaki kanal listesini deneyin eğer olmaz ise yazılım atın daha öncede bir ustanın başına gelmişti.
isterseniz önce fabrika ayarlarına alırsınız.
Merhaba. Elimdeki cihaz bu. Smart tv yazılımı indirip yüklemeye çalıştım yazılım güncellenmedi. Kanal listesini yükleyemedi. Fabrika ayarını denemiştim. Smart yazılım yerine wisdom share denemeli miyim. Tv kanal yüklemelerini yapıyorum ama kanal listesi oluşmuyor. Yardımcı olursanız sevinirim.50 DS 9800 MODEL TVDE Logodan sonra gelen WİSDOM SHARE da kalıyordu aşağıda verilen linkten yükleme ile sorun çözüldü.
Usta. Smart TV yazılım yüklendi mi Yüklenmedi miMerhaba. Elimdeki cihaz bu. Smart tv yazılımı indirip yüklemeye çalıştım yazılım güncellenmedi. Kanal listesini yükleyemedi. Fabrika ayarını denemiştim. Smart yazılım yerine wisdom share denemeli miyim. Tv kanal yüklemelerini yapıyorum ama kanal listesi oluşmuyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
Ustam yazılımı zipten çıkarıp usb kök dizine atıyorum. Menü/Sistem/Güncelleme usb içinde dosya bulunamadı yazıyor. Usb zipli halde yüklediğimde de tv kapanıp android boot menüsünü açıyor. Yazılım doğru ise yükleme talimatı nasıldır acaba.Usta. Smart TV yazılım yüklendi mi Yüklenmedi mi
Güç kablosunu TV'den çıkarın USB flash sürücüyü TV'ye bağlayın. Televizyon üzerindeki Power (açma kapatma tuşu ) tuşuna basılı tutarken televizyonun Güç kablosunu bağlayın yaklaşık 10-30 saniye içerisinde önünde ki .ışık yanıp sönmeye başlayarak ya da yazılım yükleme mesajını göreceksiniz tuşuna bırakabilirnizUstam yazılımı zipten çıkarıp usb kök dizine atıyorum. Menü/Sistem/Güncelleme usb içinde dosya bulunamadı yazıyor. Usb zipli halde yüklediğimde de tv kapanıp android boot menüsünü açıyor. Yazılım doğru ise yükleme talimatı nasıldır acaba.
Yazılım yüklendi düzelti ustam. Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. İyi çalışmalarGüç kablosunu TV'den çıkarın USB flash sürücüyü TV'ye bağlayın. Televizyon üzerindeki Power (açma kapatma tuşu ) tuşuna basılı tutarken televizyonun Güç kablosunu bağlayın yaklaşık 10-30 saniye içerisinde önünde ki .ışık yanıp sönmeye başlayarak ya da yazılım yükleme mesajını göreceksiniz tuşuna bırakabilirniz
