Sistematik
- Katılım
- 30 Ağu 2023
- Konular
- 28
- Mesajlar
- 272
- Tepkime puanı
- 399
17PW15 17PW16 ve 17PW20 çok küçük farklar dışında aynı karttır. Aşağıdaki öneriler her 3 kart için de geçerlidir.
sigorta atıksa Q803 arızalıdır.
pfc devresi aktifken c819'da 380 volt olmalı. pfc devresinde herhangi bir problem varsa c819'da 310 volt olacaktır.
d824 pfc devresini besler.
ic802 besleme voltajı normal durumda 12 volt olmalı.r829 pfc devresinin akım sensitivity direncidir.
eğer r829 direnci arızalanırsa pfc devresi korumaya geçer.
ic828, lm317 linear regulatordür.
ic828, pfc ve half bridge kontrolün vcc besleme kaynağıdır.
vcc probleminde ic828 kontrol edilmelidir.standby controller ic806'nın vcc pini tr803'ün 1. pininden beslenir.
çalışma gerilimi 12-19 volt arasındadır.
ic806 beslemesi 12 voltun altına veya 19 voltun üzerine çıkarsa koruma moduna girer.
3.3 volt hattında bir problem varsa ic825 kontrol edilmelidir.
ic824 on/off switchi 3.3 volt standby ve 3.3 volt power on arasında olmalıdır.
3.3 volt devresinde problem olmasıdurumunda ic824 kontrol edilmelidir.
5 volt hattında problem olması durumunda Q832 kontrol edilmelidir.
12 volt hattında problem olması durumunda Q827 kontrol edilmelidir.
24 volt hattında problem olması durumunda kart korumaya girer.
korumaya geçtiğinde Q802'nin collectörü 0 volt olacaktır.
24 volt hattında problem olması durumunda Q815 Q816 kontrol edilmelidir.
5 volt standby hattında problem olması durumunda ic829 kontrol edilmelidir.
33 volt hattında problem olması durumunda d821 kontrol edilmelidir.
çalıştırıldıktan bir süre sonra cihaz standbya geçiyor
ic802 (fan7529) blok kondanstatöre gelmesi gereken voltajyükseldiği için (450 volt) cihaz korumaya geçiyor yüklenip korumaya geçiyor, ısındıktan sonra çalışıyor veya kendiliğinden kapanıyor
c877 c878standbya geçiyor veya bazen standbydan çıkmıyor : r838'i 2.2 kiloohm olarak değiştirin
sigorta atık : tr806 tr802 tr801 Q803 d824 d800 l817'yi kontrol edin
stby3.3 volt yok : sırasıyla ic825 tr803 l804'ü kontrol edin. ilgili malzemeler sağlamsa c801 üzerinde 19 volt olupolmadığını kontrol edin. voltaj yoksa d807'yi değiştirin. voltaj varsa sırasıyla ic806 d823 ic801 Q831 Q833 Q834 d847d854'ü kontrol edin/değiştirin
vcc12 volt yok : Q824 l811
vcc5 volt yok : Q832 d845 d846
vcc3.3 volt yok : ic824
24 volt yok : inverter kartına giden kabloyu boşa aldığınız halde 24 volt çıkmıyorsa stby5 voltu kontrol edin. stby5 voltyoksa ic829 ve d823'ü kontrol edin. stby5 volt varsa sırasıyla tr805 Q815 Q816 Q828 l816 Q813 Q814 Q839 Q840'ı kontrol edin/değiştirin. bu malzemelerde sorun yoksa ic807'nin 13 ve 15 nolu bacaklarında 12 volt olup olmadığını kontrol edin.12 volt yoksa ic811 ic828 Q804 Q805 d858'i kontrol edin. 12 volt varsa ic807'nin 8 nolu bacağındaki voltajı ölçün. bu bacakta voltaj olmamalı. voltaj varsa ic809 ve d819'u kontrol edin. voltaj yoksa Q838'in collektöründe voltaj olmamalı.voltaj varsa Q820 Q822 Q830 d850 d831 c888 ve c889'u kontrol edin. collektörde voltaj yoksa Q807'nin collektöründe voltajolup olmadığını kontrol edin. voltaj varsa ic807'yi değiştirin. voltaj yoksa Q808'in base bacağında voltaj olupolmadığını kontrol edin. voltaj varsa d805 ve d809'u kontrol edin. voltaj yoksa Q810'un base bacağındaki voltajı kontroledin. bu bacakta voltaj varsa r971'i kontrol edin. voltaj yoksa sırasıyla tr804 tr805 ve ic807'yi kontrol edin/değiştirin
