Hİ LEVEL hl49fıl/403 tnr
goksaelektronik
Tecrübeli Usta
20 Kas 2023
merhabalar bende de HL49FIL/TNR var samsung panel kırıktı benimde elimde LG panel var takıyorum ama görüntü çift ve negatif varsa LG panel yazılımı var mı acaba takacağım panelin t con kartı nı ekte gönderiyorum teşekürler
    324.1 KB · Görüntüleme: 74
    352.2 KB · Görüntüleme: 10
ustam yazılımı indiremiyorum konu cevaba kapalı diyor teşekürler
konuya yorum yaparsanız açılır
ustam yazılımı denedim ama stanby ışığı yanıp sönüyor ve yazılım alıp almadığı belli olmuyor yarım saat bekledim ama yine aynı cihaz açık led yanıyor stanby ışığı yanıp sönüyor ve yazılım bitmiyor fişi çıkartıp takdığımda tv eskisi gibi görüntü çift ve negatif
yazılım orjinal bir yazılım ve çoğu kez denenmiştir. panel yazılımı bakalım pass dosyası atalım
flash belleğinizi değiştirip deneyin yazılımı atamamışsınız başka bir sorun göremiyorum
ustam bugün 3 adet flash bellekle denedim hepsi aynı yazılım alırken led yanıyor stanby ışığı yanıp sönüyor ama yazılım bitmiyor 30 dakika dan fazla bekledim ama yine aynı fişten çıkardıktan sonra görüntü aynı
    119.3 KB · Görüntüleme: 12
